Roulement et garniture moteur 80220 2m intex
Yo83140 -
LionVolant50 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je cherche a commander les roulements et la garnitute pour la pompe intex krystal clean 6m3 svp.
J'ai demonter le capeau du moteur et c'est le 80 220 2m class B.
Pouvez vous m'aider svp?
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Ce n'est qu'un avis . Pour le prix d'un joint d'étanchéité il ne faut pas hésiter à le changer  Attention au sens pour les joints à lèvre
Quand vous parlez de garniture vous parles de quoi ???
La référence des roulements est gravée sur le roulement. .
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
Le joint sous la turbine, s'appelle garniture mécanique
a moins de connaître le modèle , il faut  démonter et acheter aux dimensions données
les roulements et le joint n'ont pas besoin d’être achetés à la marque
favoriser les roulements "étanches "  n° ....suivit de EE. Où de RS
Yo83140
Merci pour vos reponses.
Ce ceux des 608 rs.
Je reprend les memes ?
Est ce qu il y a autre chose a changer pour que le pompe ne fasse plus ce bruit infernal lol?
RS c'est parfait, le bruit provient très souvent des roulements
Yo83140
Merci j'ai une question j'ai regardé plusieurs tutos pour démonter la pompe. Ma turbine est composée de deux parties avec un joint noir au milieu est-ce que je dois le changer aussi
Il est préférable de changer le joint, puisque la pompe est démonté, c'est à vous de voir,
S'il n'y a pas de fuite d'eau et que le roulement côté turbine n'est pas rouillé ce n'est pas nécessaire
Les informations fournies, "80 220 2m class B", semblent être des spécifications de moteur ou de roulement, mais ne sont pas complètement standard pour un roulement classique. Il est possible que vous ayez besoin de roulements spécifiques au moteur de votre pompe. Pour être sûr, vous devrez identifier le type exact de roulement. Si vous avez démonté le moteur et avez accès aux roulements, notez les références gravées sur les roulements eux-mêmes. En général, les roulements sont marqués avec une série de chiffres et de lettres (par exemple, "6003 ZZ" ou "6204 RS"), qui indiquent la taille et le type de roulement.
Bonjour, justement je préconise de remplacer les roulements suivi de ZZ par des roulement suivi de RS où  EE celons les marques. .... la durée de vie et plus longue
Même avis .
Si le roulement est bloqué par les boulons, un peu de chaleur peut aider. À l'aide d'un pistolet thermique ou d'une torche, chauffez le métal environnant (pas le roulement lui-même) pour l'étirer. Faites simplement attention à ne pas endommager les joints en caoutchouc ou autres pièces sensibles. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez https://en.tradebearings.com/list_15.html.
