Fuite pompe Intex SF 80220-2 : dépannage rapide
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une fuite sur ma pompe à sable de piscine photos ci-joint de l'endroit de ma fuite je l'ai démonter pour voir l'intérieur et je vois un joint complètement détérioré pensez-vous que cela peut venir de la ?
Et surtout est-ce que vous savez que tu es une modele je dois commander?
Merci beaucoup !
- Pompe intex sf80220-2
- Intex sf80220-2 problème - Meilleures réponses
- Sf80220-2 - Meilleures réponses
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
- Réparation piscine intex ✓ - Forum Bricolage / outillage
- American history x 2 ✓ - Forum Films anglo-saxons
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Il est intéressant de savoir où se trouve la fuite, à priori le joint que vous montrez n'a aucune incidence sur la fuite,
En général les fuites viennent du joint derrière la turbine , y a t'il un bruit de roulement ?
Bjr
Vous allez dans un magasin style cash piscine avec le référence de votre pompe et vous le commandez
Quel joint ??
Si c'est le noir...C'est un joint torique, il suffit de le commander au même dimension, diamètre et longueur , sinon par défaut on peut remonter le vieux joint avec de la pâte à joint
Si c'est le joint sous la turbine, on en trouve partout sur le net où dans les magasins spécialisés, chercher " garniture mécanique"
