Machine à laver avec certains programmes qui coincent
J'ai une machine à laver Brandt 803CVR.
Depuis quelques jours, la plupart des programmes coincent sur certaines étapes, je suis obligé de tourner le programmateur d'un cran pour que cela avance. Et ensuite cela se passe bien.
Le mode fragile/laine se passe très bien, pas besoin d'intervention.
En vous remerciant d'avance pour tout piste ou test à faire pour mieux cibler mon problème.
  1. Modérateur
    Est-ce à plusieurs endroits dans la rotation ou toujours au même endroit, et lequel
    Vous avez un programmateur mécanique donc panne possible sur lui.
    1. Bonjour,
      Merci d'avoir pris le temps de lire mon message et faire des propositions.
      Effectivement, le blocage se passe toujours à deux endroits. En revanche, ce n'est pas systématique : parfois cela passe.
      Un des blocages est juste avant la démarrage du programme "8 - rinçage" et le deuxième blocage est un peu avant. Là aussi, quand je l'avance à la main d'un cran, c'est une phase de rinçage qui semble démarrer.
      Ce serait cool si cela inspirait l'un d'entre vous sur un nettoyage à faire ou un test complémentaire.
      Merci bien
      1. Modérateur
        Je ne veux pas vous décevoir Sur votre LL vous avez un programmateur mécanique avec de nombreux contacts.Ilse peut que ceux-ci ne fassent pas contact.
        Une solution pulvériser une bombe de nettoyant pour contacts électriques
        Programmateur N°134 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
