Temporisateur Finder 80.01sur résistance chauffe-eau solaire
Keuls97430 Messages postés 2 Statut Membre -
 Mat -
J’essaye de mettre un temporisateur sur la résistance de mon chauffe eau solaire.
pour ce faire j’ai mis un disjoncteur commun.
en A2 le neutre du disjoncteur
en A1 la phase du disjoncteur
en B1 la phase du bouton poussoir
je règle sur 2h
puis en mode DE
en 18 le neutre de la résistance
en 15 la phase de la résistance
selon le schéma ci dessous
mais j’ai rien qui est alimenter à la résistance cependant le relais semble temporisait comme prévus.
merci de votre aide si précieuse
yclik Messages postés 66 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16
le contact 15 18 doit couper la phase de la résistance
voir notice pour intensité admissible dans les contacts
si Intensité dans la résistance trop forte passer par un relis de Pce
2
Ah oui merci beaucoup effectivement je comprends mieux et cela fonctionne.
merci de votre aide
Mat
J'ai le même soucis que peux m'expliquer comment tu a fait stp
