Centrale vapeur Domena X'Prime 3 Pro crache de l'eau
b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une centrale vapeur X'Prime 3 Pro qui crachote un mélange d'eau et de vapeur par la semelle du fer.
La chaudière et le fer chauffent normalement, la pompe fonctionne !
Je me pose la question d'un défaut d'anti retour, un internaute aurait-il l'éclaté de cette centrale ?
Si quelqu'un peut orienter mes recherches car avec la faillite de Domena, les pièces se font rare...
Cordialement et merci d'avance pour votre aide !
Patrick
9 réponses
Si vous avez un mélange d'eau et de vapeur, c'est que la résistance du fer qui ne chauffe pas assez: donc :
- thermostat fatigué,
- faux contact sur le circuit (souvent fil coupé sur le cordon)
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre réponse !
A mon avis, le fer chauffe normalement, pour le contrôler il faut une caméra thermique... (pas trop ds le budget du Repair Café...)
La chaudière Domena est particulière car elle travaille sur de petites quantités d'eau qui sont envoyées directement au fer... je suppose qu'il doit y avoir un anti-retour quelque part, c'est pour cela que je recherche un éclaté ou une doc technique de cette centrale...
njour
Merci de fournir la référence constructeur sous la chaudière. Sur une notice je lis que la pression est de 4 bars donc vous avez une cuve qui produit de la vapeur qui est envoyée au fer.
A+ pour l'information;
Posez votre question -
Je confirme que vous avez bien une production de vapeur par la cuve que l'on voit en photo. Mais :
Certaines technologies utilisent la cuve comme réservoir d'eau donc production de vapeur sous pression est envoyée dans le fer par une électrovanne en appuyant sur le bouton du fer ; d'autres utilisent la cuve que pour chauffer une faible quantité d'eau qui est de suite transformée en vapeur et envoyée sur le fer.
La différence se voit au contact sur le fer qui en appuyant dessus déclenche une électrovanne par un clac sec. Est-ce le cas??
Re,
l'on a toujours pas la valeur ohmique de la résistance du fer
et on ne sait toujours pas si celle-ci est alimentée en 230v
en fait autant demander cela
a Merlin l'enchanteur avec sa boule de cristal
perso il n'a jamais voulu me la prêter (normal je sais pas m'en servir)
La pompe alimente la chaudière qui produit directement la vapeur. Il n’y a pas d’électrovanne.
Le fer est alimenté en 220v et chauffe normalement.
Cordialement et bon dimanche ????
Je ne vois pas comment vous pouvez avec certitude affirmer que le fer chauffe normalement. si ce n'est d'avoir un thermomètre au contact du fer.
Il ne peut y avoir que deux problèmes : soit la chaudière ne chauffe pas suffisamment fort pour avoir une vapeur sèche : ou le fer ( donc la résistance par le thermostat) ne chauffe pas suffisamment.
Cordialement en attendant la référence de ce produit.
Re, Je vais donc renouveler ma demande initiale a laquelle je n'ai qu'une réponse incomplète
quelle est la VALEUR OHMIQUE de la résistance du fer???
