Bonjour les amies j’ai un gros souci mon Chauffe-eau fait
RésoluBonjour,
Je perds de l’eau chaude au niveau du coup mes sécurité alors que j’ai mis un réducteur de pression, la température est bonne je me pose des questions du coup. Par contre j’ai des thermostatiques pour les douches un ancien m’a dit de les enlever de mettre des bouchons à la place, et si ça coulait Plus alors que les robinets thermostatiques sont enlevés. Ça voudrait dire que les thermostatiques sont défectueux et il nous laisse passer de l’eau chaude dans l’eau froide. Est-ce possible messieurs ? Merci de votre réponse.
6 réponses
Bjr
Le réducteur de pression est il bien réglé.
Votre groupe de securite n'est il pas entartré iu trop vieux ?
Bonjour, les robinets thermostatiques sont bien quand on a une production d'eau chaude a température constante ce qui n'est pas le cas pour un chauffe eau quand on arrive en fin d'eau chaude.
La pose d'un réducteur était justifiée ?
Se trouve t-il juste en aval du compteur ?
Cdlt,
Il serait bien de nous dire quel type de chauffe eau vous avez, car il existe plusieurs technologies.
Le réducteur de pression se met en tête de ligne donc juste après le compteur.
Et bien bonjour, merci pour vos réponses. Le problème venait du groupe de sécurités HS du Au calcaire. Merci. Cordialement
Merci du retour : mis en résolu.
