Robinet de radiateur grippé
boulman Messages postés 4 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je doit changer le robinet de plusieurs radiateurs. Je me heurte à un problème sur le premier d'entre eux : je n'arrive pas à le dévisser ! Il est grippé ! J'ai forcé mais je n'ose pas forcer plus de peur de tordre le tuyau. J'ai mis un collier pour sécuriser un peu mais ça n'a rien changé le robinet n'a pas bougé d'un mm.
Comment faire ?
Dans le pire des cas, si je dois couper, est-ce jouable de refaire ensuite pour un débutant en bricolage ?
Merci pour votre retour,
  1. contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
    Vous pouvez chauffer la tete du robinet pour dilater le pas de vis et desserer en tenant le coude avec une pince étau et la tete du robinet avec une clef..
    Ca doit etre monté a la filasse.. dans le chauffage ca se fait souvent et c'est bien pratique.
    1. boulman Messages postés 4 Statut Membre
      Merci pour le conseil, j'essaierai plus tard
  2. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    Perso, je chauffe aussi.modérément... puis je mets quelques gouttes d'huile, sur le filetage, j'attends que sa refroidisse et je tente
