Branchement pompe relevage
ChristianHE Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, salut à tous,
Les pompiers lors d'une intervention ont voulu sortir ma pompe de relevage et l'ont tirée par le cable, ce qui a tout arraché. J'ai demonté le dessus, je dois changer le condensateur qui n'a pas supporté le tirage. Mes connaissances electriques étant limitées, un schéma de raccordement de l'ensemble, flotteur, condensateur, moteur serait le bienvenu. Merci  par avance.
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Comment voulez-vous que nous vous donnions un plan de branchement si vous même vous ne nous donnez pas la référence et la marque de cette pompe. ???
    A+ Cordialement.
  2. labricole47 Messages postés 5426 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
    Combien de fils sortent du moteur ?
    Normalement 3  merci de confirmer. Il y à parfois deux petits fils supplémentaires.. c'est à ces fils que l'on branche...le flotteur, condensateur, et alimentation
  3. ChristianHE Messages postés 4 Statut Membre
    Désolé, c'est une pompe Arven Tiger 80 AUT
    3 fils sortent du moteur 1Marron, 1  bleu, 1 gris
  4. labricole47 Messages postés 5426 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
    Vous mesurez la résistance entre les fils
    Vous allez trouver une petite résistance. Exemple 10 ohm..on va dire fil 1 et 2.
    Une grande résistance .. exemple 15 ohm.fil 2. Et 3
    L'addition des deux  donnera 15 et 10 .... 25
    Donc 1 et 3 ... 25 ohms
    Les valeurs indiqué sont juste un exemple
    La petite résistance 1/2 c'est le 220 volts
    La grande résistance 1/3... c'est le condensateur
    Le flotteur est en série entre un fil d'alimentation et le fil moteur qui lui est destiné
  6. ChristianHE Messages postés 4 Statut Membre
    OK, merci, je vois ça demain.
  7. labricole47 Messages postés 5426 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
  8. ChristianHE Messages postés 4 Statut Membre
    Merci pour le shema.
