Volets roulants Bubendorf
loupsolitaire80
Utilisateur anonyme -
j'ai changé un moteur de volet roulant bubendorf , et depuis impossible de le réintégrer dans le circuit , je possède un module MP2 après avoir fait toutes les
manipulations comme précisées dans le mode emploi il ne fonctionne pas .
en manuel il fonctionne
Merci de vos précisions
- Amazon volet roulant
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage fin de course volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il se pourrait qu'il y ait un problème de synchronisation entre le moteur et le module MP2. Vous devez reprogrammer le volet sur le module. Voici la procédure à suivre :
1. Coupez l'alimentation du volet pendant une dizaine de secondes ensuite rallumez.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de programmation du moteur afin qu'il entre en mode programmation (vous devrez probablement accéder au moteur pour cela, souvent situé dans le coffre en haut du volet).
3. Utilisez ensuite la télécommande du module MP2 pour le reprogrammer. Suivez les indications de programmation dans le manuel.
Si après ces manipulations, le volet ne réagit toujours pas, je vous suggère de contacter le service technique de Bubendorf, il sera plus à même de vous aider à détecter le problème.
