Besoin d’aide pour isoler entre sous sol et chambre
Résolufredcharp1 Messages postés 16 Statut Membre -
Je cherche la meilleure solution pour isoler la pièce en dessous de la chambre (cette pièce il y a une chaudière et aucune isolation le froid remonte par cette pièce).
je vous mets la photo de comment cela se presente
Que puis-je utiliser pour isoler ? (Meilleur prix matériaux possible).
merci d’avance
- Isolation sous sol
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Isolation escalier sous sol - Forum Isolation
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
8 réponses
vous pouvez par exemple utiliser ce genre de produit
en le mettant entre solives.
Sur le net tapez :
Vidéos de pose d'isolation | ISOVER PANODAL
Maintenant si vous voulez une isolation continue il faut une
isolation entre solives et une autre couche sous solives.
En 2 couches la solution Panodal n'est pas adaptée
Avez vous la place en hauteur pour l'isolation sous solives ?
Cdt
<a hauteur sous plafond est très basse >
donc isolation seulement entre solives
Le Panodal alu peut être une solution
Ep 96 mm R=3 dimensions Px 1,35 x 0,60 m
Quelle est la hauteur des solives ?
Cdt
<entre 90 mm et 120 mm en fonction de l’endroit >
avec une laine 100 mm ça devrait le faire ,choisissez là
de préférence avec un bon lambda ( 0,035 par exemple)
Cdt
Le problème est considéré comme résolu , par contre il y a un aspect qui n'est pas traité : comment allez vous gérer les problèmes de migration d'humidité ?
Le pare vapeur se met du coté chaud , c'est à dire immédiatement sous le plancher . Donc si vous mettez un isolant fibre minérale (ce qui serait la meilleure solution au dessus d'une chaudière) , il faudrait mettre le kraft bitumé contre le plancher . Le papier kraft .n'est pas un pare-vapeur parfait , mais c'est certainement suffisant pour cette configuration .
Le plus simple est de mettre du GR 32 . ça existe en rouleau de 120 cm de large , mais le plus pratique c'est de prendre des panneaux de 60 cm de large dans lesquels vous pouvez découper 2 bandes de largeur correspondant à l'espacement entre les solives + au moins 1 cm , pour assurer le maintien avant de poser le placo . ça évitera aussi les vides , donc les ponts thermiques entreles solives et l'isolant .
Posez votre questionBonjour et merci de vos infos
non malheureusement la hauteur sous plafond est très basse ( 1,95 m seulement).
