Horlonge pour chauffe-eau
stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai pdt des années été avec mon chauffe eau électrique avec un connecteur HP/HC comme mon contrat était ainsi.
Depuis qqs semaines, j'ai mis des panneaux solaires à la maison et changé de formule chez le fournisseur d'élect.
Désormais je souhaite enlever mon contacteur HP/HC et mettre une horloge à la place.
Par contre, j'ai besoin de 2 places pour l'horloge et je n'en ai qu'une seule si j’enlève le contacteur.
Pensez vous que je puisse "changer de la place" la chaudière pour récupérer un 2nd espace pour mon horloge ? Ou est ce que je fais fausse route ?
Merci pour votre aide et conseils !
Bonjour, normalement avec votre horloge il vous faut un relais de puissance qui sera piloté par votre horloge. Vous pouvez garder votre relais actuel . Si vous n'avez plus de place sur vos tableaux rajoutez un 6 modules a côté .
Je me suis trouvé dans votre cas Sans changer la tarification J/N dans l'imédiat
Pour l'horloge j'ai utilisé une horloge qui ne prend qu'une place et cette horloge commande le relais J/N actuel de mon cumulus de 14h30 à 16h30 donc sans puissance
Je vois que vous avez une place dans la ligne 2.
Bsr
Merci carminas pour le +1
