Le lave vaisselle Brandt se remplit tout seul et déborde
ronparchita Messages postés 385 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2025 - 20 nov. 2024 à 15:00
- Lave vaisselle qui se remplit tout seul
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit ✓ - Forum Electricité
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Lave vaisselle bosch s'éteint tout seul - Forum Electroménager
25 réponses
Mon lave vaisselle se remplie occasionnellement d'eau propre, au point de déborder...ne peut-il s'agir de la pression d'eau exercée sur l’électrovanne qui serait variable ?
auriez vous le même problème ?
19 nov. 2024 à 15:12
Re,
une électrovanne est tarée pour résister jusqu'à une pression de 7 bar si la pression de votre réseau était supérieure a 7 bar le service des eaux monteraient au compteur un réducteur taré a 3.5 bar environ car vous auriez de sérieux soucis si cette pression de 7 bars était dépassée notamment sur votre ballon d'eau chaude (voire votre chauffage central si vous en possédez un)
je vous ai perso donné une indication de recherche a laquelle il n'a pas été répondu (ce qui serait pourtant un minimum a renseigner)
donc je la redis
le lv est-il connecté au siphon de l'évier???
20 nov. 2024 à 11:00
Bonjour b richard 31,
J'ai répondu à votre question au message 13 et avec la photo jointe au message 15. L'installation n'est pas correcte, donc à refaire avec un syphon dédié au LV. Je n'ai pas été avisé de l'arrivée de nouveau message depuis le n°23 sinon celui de Seb, voilà pourquoi je suis là.
La maison est vide, je manque de temps, et pour installer ce nouveau siphon ça va me demander pas mal de contorsions. J'ai reçu l'électrovanne mais ne la changerai que si c'est nécessaire.
Merci pour les informations concernant les pressions. Dans notre village qui s'étale sur un dénivelé de près de 400 m, il y a eu plusieurs chaudières qui n'ont pas supporté les variations de pression. J'aimerais bien savoir si dans notre maison qui est en bas du village, la chaudière doit son salut à une installation "à l'économie" : l'arrivée de l'eau au compteur dans le jardin est en phi 25, mais le tuyau qui entre dans la maison est en phi 12.
Cela dit, le fonctionnement de cette chaudière à gaz est souvent perturbé. En ce moment, bien que le chauffage central ne soit pas activé, la pompe de circulation se met en route, le brûleur aussi pendant quelques minutes, la pompe ronronne longtemps, puis s'arrête pendant moins de 10 minutes et ça reprend. Dans l'espoir d'informations, j'ai ouvert une demande, je n'ai d'autre solution que de l'éteindre.
20 nov. 2024 à 14:32
Re,
en attendant la mise en place de la novelle évacuation dédiée au lv
faites une boucle remontante en sortie sur le tuyau tel que le schéma que le montre via une simple canne placée sur le tuyau souple
ceci annulera le risque de retour d'évier dans le lv
Posez votre question20 nov. 2024 à 15:00
Merci de vos conseils, j'ai vu votre réponse 23 ce matin. Pour le robinet qui ne ferme pas bien, j'ai changé la pastille en gomme, mais elle avait dû sécher car elle ne dépassait pas la profondeur de la cuvette métallique dans laquelle elle prend position. J'en ai racheté des neuves, si elle ne sont pas assez épaisses, j'ajouterai une épaisseur au fond.
Merci pour l'idée de la forme qui maintiendra le tuyau d'évacuation en hauteur, j'espère trouver ce guide dans un magasin de bricolage, de plus on peut le fixer, c'est une bonne solution d'attente.
Je vous tiendrai informé,
19 nov. 2024 à 15:04
Non : normalement la pression d'eau ne peut agir sur l'électrovanne. La pression ne peut qu'amplifier la fermeture du clapet.
Ce problème se produit en cours de fonctionnement ou au repos??
