La porte de fin de chantier sont elle recoupable
Indurain59 -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Une porte de fin de chantier , le bloc porte peut on le recouper afin de pouvoir mettre un seuil de porte .
Je vous remercie pour vos réponses .
Bien a vous fabiān
Bonsoir, au bas de la porte il y a un tasseau de 3cm environ que vous pouvez couper si vous coupez plus il faudra rajouter un nouveau tasseau dans l'épaisseur de la porte pour rigidifier le bas .
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bsr j'ai rien compris.  Il va falloir être plus précis et mettre une photo
Indurain59
Bonjour ,veuillez m'excuser Si je n'ai pas été explicite.
Je voulais savoir si il été possible de recouper le  bas de porte  " sur  dite porte fin de chantier "   ! , car je dois poser un seuil de porte mais la porte et trop proche du parquet flotant donc impossible de pouvoir installer le seuil de porte  ! D'où ma question , le bloc porte peut il être recoupable  ? . je vous remercie pour vos réponses .
Bien a vous fabiān
Indurain59
Bonjour ,
Merci pour votre réponse kiduguen.
Pour que je puisses mettre un seuil de porte en dessous de la porte  "dite porte de fin de chantier "   j'ai besoin de couper 10mm ,mais semble -t il que ces modèles de portes ne sont pas recoupable  !  , pouvez vous me dire si c'est le cas  ?  ou bien il est effectivement possible de couper le bloc porte car au prix que cela coûte je ne voudrais pas que cela finisse a la benne  !  !
Bien a vous fabiān
Bonjour, 10 mm voir 15 mm si c'est du bois pas de soucis je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Avec une scie circulaire avec une hauteur de lame de l'épaisseur de la porte. Vous nous tenez au courant.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
même avis  , vous pouvez recouper modérément ; et effectivement si vous tombez dans l'alvéolé il faudra mettre un autre tasseau ; c'est relativement facile
