Conseil réparation aspirateur
RésoluVolio Messages postés 25 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Mon aspirateur se mettait en marche de moins en moins ces derniers temps.
Je l'ai démonté la panne venait de l'interrupteur, je ne trouve pas la pièce, du coup j'aurais voulu savoir s'il était possible de brancher directement les câbles d'alimentation sur le moteur ?
33 réponses
- 1
- 2
Re,
le fonctionnement du forum est ennuyeux car déplace un post d'une façon peu rationnelle mais bon
de fait lisez le post 34 qui décrit ma façon d'expliquer la cause de la panne
car sur l'instant je suis un peu paumé vu l'ordre dans lequel on débat le sujet de ce post
ps: j'ai écris un post très détaillé qui explique la cause d'un éventuel défaut de diagnostic l'ennui est que celui-ci n'apparait pas et la je rage car sa lecture vous aurait fait comprendre le pourquoi et le comment du fonctionnement de votre moteur
je vais donc recommencer cela a tout de suite
re,
voici ma manière d'établir un diagnostic qui répond a votre questionnement
pourquoi vous risquez de bruler le moteur??:
vous dites que l'interrupteur est hs car le fonctionnement du moteur est erratique
voilà comment en réalité j'interprète cela
je suppose donc que les charbons sont usés a leur paroxysme
auquel cas les ressorts des charbons se sont détendus au point que le charbon n'a plus de pression d'appui sur le collecteur donc peut re-baller lors de la rotation et ne plus avoir de contact sur le collecteur et revenir ensuite cela a répétition
et fait croire que l'aspirateur a un mauvais contact marche/ arrêt mais c'est faux
vu que c'est les charbons qui en sont la cause
mais pas que cela
il faut savoir que les charbons ont un fil de cuivre qui leur est intégré qui l'alimente
ce fil quand les charbons sont usés apparait a son extrémité
et là c'est grave car s'il entre en contact avec le collecteur et se comporte comme un poste a souder a l'arc
il brule de fait le collecteur et détruit donc le moteur au risque même de créer un incendie
Salut,
ça dépend si l'interrupteur est branché avec un condensateur, auquel cas ça sera compliqué mais pas forcément recommandé.
Quelle marque/modèle ?
bonjour ; oui vous pouvez , mais l'idéal c'est de remplacer où shunter l'interrupteur
C'est un Electrolux ultra performer 2100w.
Je vais essayer de voir sur la toile pour le condensateur, je ne vois pas encore ce que c'est.
"Shunter" c'est bien de connecter les 2 câbles qui étaient reliés à l'interrupteur ? Si c'est ça je l'ai fait de manière sommaire et ça ne marche pas. (Dénudé les 2 fils et les ai emmêlés)
Merci pour vos retours
Es-tu sûr(e) qu'il n'y avait que deux fils sur l'interrupteur ?Un condensateur est une réserve de courant qui permet une démarrage facile aux appareils très consommateurs lors de leur mise en route : moteurs essentiellement.
Posez votre question -
Oui 2
Les câbles de la prise aspirateur arrivent sur une platine de circuit, ça repart d'une broche avec 4 fils, 2 à l'interrupteur et 2 à (je crois) un variateur (truc pour régler la puissance).
L'interrupteur est un tout petit bouton noir sur une platine circuit sans rien et les 4 fils sont petits et blancs..
Avant toute chose, vous avez vérifié la continuité sur le câble d'alimentation, 60% des pannes viennent de là
Le câble d'alimentation était ok.
Quand j'avais tout démonté, lorsque j'appuyais sur l'interrupteur le moteur se mettait en marche au bout de 2-3 secondes et parfois il ne se mettait pas en marche.
Et lorsque il tournait je secouais les fils un peu partout voir si y avait pas de faux contact (technique de pro ????).
Bin non, on est d'accord ça aurait dû marcher ?
Laquelle d'après vous ? La petite de l'Inter ou la grande avec tous les composants ?
Je reviens à ma question d'origine, est il possible pour moi qui n'y connait rien en électro de pouvoir refaire marcher l'aspirateur ?
J'imagine que relier directement le moteur aux câbles de la prise ce n'est pas possible ..
Photo pour y voir plus clair...
Merci à "la bricole" pour les liens.
Je vais tester si ça marche en direct déjà, et voir pour le circuit (je ne sais pas si je vais pouvoir le remplacer car soudure j'imagine).
"Blux" pour les photos j'en ai posté, y en a t il une que je devrais poster en particulier ?
Merci pour vos retours car cet aspi j'y tiens beaucoup..
les recommandations d'usage ( l'habitude)
le moteur démarre "nerveusement " le tenir fermement
ATTENTION coté turbine sa aspire et sa coupe comme un cutter
Pour la photo, ca aurait mieux avec une qualité supérieure et un peu plus de détail (quels fils vont ou ?).
C'est tout à fait ça ;)
Ce weekend je vais brancher le moteur en direct voir ce que ça donne.
Si ça marche je vais tenter de commander le circuit même si apparemment ce n'est pas le bon, je me dis peut être à tort, que ça pourrait fonctionner.
Salut,
j'ai branché en direct le moteur aux fils d'alimentation et il marche.
Je vais voir cette semaine s'il tient le coup, si c'est le cas je vais tenter de commander le circuit cité plus haut dans le post, ils n'ont pas les mêmes références mais peut être que c'est compatible ?!
Une chose me questionne, lorsque je le débranchais en tirant sur la prise sans le mettre sur off via le bouton on/off il fallait toujours après rebranchement réappuyer sur le bouton justement, comme s'il se mettait en sécurité, avec d'autres aspirateur ce n'est pas le cas.
D'après vous c'est possible qu'à force de faire ça j'ai grillé un composant du circuit ?
Oui, l'inter doit passer via le variateur (triac).
- 1
- 2
