Conseil réparation aspirateur
Volio Messages postés 25 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 14 octobre 2024 - 9 oct. 2024 à 18:11
Volio Messages postés 25 Date d'inscription mercredi 9 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 14 octobre 2024 - 14 oct. 2024 à 10:41
Bonjour à tous,
Mon aspirateur se mettait en marche de moins en moins ces derniers temps.
Je l'ai démonté la panne venait de l'interrupteur, je ne trouve pas la pièce, du coup j'aurais voulu savoir s'il était possible de brancher directement les câbles d'alimentation sur le moteur ?
33 réponses
b richard 31 Messages postés 3286 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2025 813
13 oct. 2024 à 12:17
désolé mais bien que la bricole que je salue le signale
vous ne parlez pas de l'état des charbons moteur alors que c'est des pièces d'usure
cela est pourtant a voir en 1er même si le moteur fonctionne
moteur déposé c'est idéal pour les remplacer
pour info si vous attendez trop vous brulez le collecteur et moteur direction déchetterie (voire même risquer un incendie)
perso pour l'instant je ne changerai pas encore la platine électronique tant que les charbons ne sont pas remplacés
Modifié le 13 oct. 2024 à 12:53
Y a beaucoup d'infos là,
je comprends pas, si l'interrupteur commande un élément de la platine cela ne servira à rien de changer cette dernière, c'est bien ça ? Vu que j'ai trop abîmé le connecteur qui le reliait :(
Pour les charbons j'ai voulu les démonter, comme il y a un fil soudé sur une fiche de l'un des charbons je ne l'ai pas entrepris. (1 fiche soudée à un fil, les 3 autres sont repliées sur un tout petit fils, je crois que ça part vers la bobine..)
Du coup je vais voir si je peux faire quelque chose
Mais si c'était les charbons le moteur tournerait-il ??
Dernier truc, vous dites que ça risquerait de brûler le collecteur, cela est valable si charbons HS ou bien si moteur branché en direct ??? Je comprends pas
Merci pour vos retours en tout cas !!
Modifié le 13 oct. 2024 à 12:59
13 oct. 2024 à 13:01
La première photo c'est la soudure
Elle c'est la fiche repliée qui coince le fil
13 oct. 2024 à 13:03
13 oct. 2024 à 14:04
Ha oui d'accord, je vais alors vérifier ces fameux charbons d'une manière ou d'une autre.
J'ai peut-être dans mes outils un truc qui ressemble à un stylo pour faire des petites soudures (comme à l'école à l'époque) si je le retrouve je vais pouvoir dessouder le fil et vérifier les charbons !
Merci encore à tous pour votre aide, je vais bien finir par trouver la solution pour récup mon aspirateur !! :)
13 oct. 2024 à 15:21
J'ai retrouvé le stylo.. poste à souder plutôt :) (merci à mon grand père...)
'J'ai donc réussi à démonter les charbons, ils ont l'air bons, j'en juge à leur longueur mais je ne sais pas si c'est le bon critère. J'aurais jamais cru faire ce genre de truc c'est top ! ????
Vous en pensez quoi ?
13 oct. 2024 à 15:23
13 oct. 2024 à 15:25
13 oct. 2024 à 17:12
Re,
dommage les charbons sont effectivement bon
même si je ne regrette pas de vous avoir fait faire cette vérification car a présent on a une certitude sans avoir pris le risque de commander des pièces pour rien
13 oct. 2024 à 17:35
Comme ça j'ai appris quelque chose c'est toujours intéressant.
Du coup je peux le faire tourner en "direct" sans risques de surchauffe ou d'incendie c'est bien ça ?
Si oui je m'en servirai un peu et s'il fonctionne bien je commanderai le circuit voir un peu ce que ça donne.
13 oct. 2024 à 18:01
J'ai trouvé un truc !!
J'ai coupé les fils du variateur pour les ponter ainsi que ceux de l'Inter. Ça marchait pas, j'ai désolidarisé les 2 de l'Inter, toujours pas, et en désolidarisant les 2 du variateur il s'est mis à marcher.
Par contre le moteur fait des montée et des baisse de régime en alternance, ia puissance monte/descends, monte/descends je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ?
Ça peut donner une piste non ?
labricole47 Messages postés 22878 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 avril 2025 2 682
13 oct. 2024 à 19:50
tant qu'il ne fait pas de grosses étincelles au collecteur ( signe de bobinage mort   où de balais usés ce qui n'est pas le cas) la variation de vitesse peut étre causée par le fait qu'il tourne à vide , ne vous embêtez pas à passer par la platine mettez en direct
Je suis certain qu'au niveau des connections des charbons il y avait un contact défectueux..
..bref ça marche !!
Merci à tous pour m'avoir permis de récup mon aspi !
Discussions similaires
