Choix perçeuse sur colonne
Bernard46000 Messages postés 2 Statut Membre -
je voudrais m'équiper perçeuse d'établi qui tienne la route
j'hésite entre 3 modèles
SCHEPACH  DP18 ou 19 vario
HEIHELL TEBD750 OU 550 E
HOLZMANN SB162VN
je bricole beaucoup bois et fer
donnez moi votre avis ou propositions de modèles équivalent
budget max 400€
Merci a vous
6 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
    Certes , plus fastidieux en ce qui concerne le changement de vitesse lorsque celui-ci  se fait sur poulie étagée (il faut relever le capot) .
    L'avantage, est, que vous disposez de toute la puissance quelle que soit la vitesse utilisée contrairement à un variateur électronique qui ne fait que la modifier .
    Le variateur, j'aime bien mais je le réserve aux artistes maquettistes .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Si je devais réinvestir dans une perceuse colonne j'opterais pour une perceuse avec variateur de vitesse. Donc  3.  avec un variateur mécanique qui ne risque pas de tomber en panne.
    Mais cela reste mon avis.
  3. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    Un coup d'œil et je vois 500 w....
    Soit vous prenez d'occasion au même prix et plus puissant, soit vous prenez la même d'occasion il y en a plein et c'est moins cher, mais 500 w pour percer le fer à plus de 10 mm c'est pas évident
    Privilégiez les trois poulies et donc deux courroies pour un meilleur couple et un choix de vitesses de perçage
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Bernard46000 Messages postés 2 Statut Membre
    merci pour vos réponses qui m'aident a avancer et sinon marques elles se valent a peu pret toute cela vient de chine je suppose ?
    Vous pensez réellement que le couple de ces machines ne sera pas suffisant car elles ont un variateur mecanique a courroie  ?
    1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
      J'ai longtemps utilisé la ADAM comme celle du lien de Daniel... elle est géniale
  6. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    Hors sujet... quand vous avez un trou de 20 mm que vous voulez agrandir, si vous percez ,  votre pièce va bouger dans tous les sens il suffit de placer entre le trou et le foret un chiffon et c'est régler
