Voyant de démarrage clignote au bout de qqes secondes du dém
LaurRence -
stf_jpd87 Messages postés 92135 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour mon appareil lave vaisselle tucson TLV 1049 B...
Quand on lance un programme le voyant du démarrage clignote au bout de qqes secondes...
Merci pour votre éclaircissement à ce sujet
  1. Batman
    Moi, j'ai une autre version que jpd87 que je salut.
    Pour moi l'appareil, c'est mis en sécurité.
    La panne est : Absence d'arrivé d'eau.
    Donc la première des choses à vérifier est : si l'arrivée d'eau est bien ouverte.
    Ce qui me fait de dire cela, et cette phrase : quand on lance un programme le voyant du démarrage clignote au bout de qqes secondes...
    Cordialement,
  2. stf_jpd87 Messages postés 92135 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Lorsque vous appuyez sur la touche
    Départ/Pause, le programme
    sélectionné à l'aide de la manette de
    sélection de programme démarre et le
    voyant de lavage s'allume. Lorsque le
    programme démarre, le voyant Départ/
    Pause s'éteint.
    Si vous pouvez appuyez sur la touche
    Départ/Pause si vous souhaitez
    interrompre le programme. Dans ce cas,
    le voyant de la touche Départ/Pause
    clignotera. Vous pouvez reprendre le
    programme en appuyant de nouveau sur
    la touche Départ/Pause.
  3. LauRence
    Je vous remercie pour votre retour...mais arrivée d eau première chose vérifiée...
    Après démontage pat Mr pompe ok electro vane ok...se remplit puis se met en défaut au moment du lancement de programme...
  4. stf_jpd87 Messages postés 92135 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Est-ce que le voyant lavage s'allume  un temps ?
    Entendez-vous l'eau entrer dans la cuve ???
