Receveur de douche extra plat
Elyvinty Messages postés 2 Statut Membre -
J’ai acheté un receveur de douche extra plat :
Marque stano en solicast et il est indiqué ceci dans la notice :
Ce type de receveur doit reposer sur une surface parfaitement plane. Il peut donc être posé ou encastré. Dans le cas où vous souhaiteriez le sur-élever, vous pouvez utiliser une réhausse polystyrène renforcée pleine ou des plaques de béton cellulaire répartis sous toute la surface du receveur. Sa structure s'adapte mal à des pieds de sur-élévation.
Avant toute pose, vérifiez la planéité du produit. Ne pas installer ce dernier si ce n'est pas le cas.
Pour l'évacuation, ce receveur s'adapte à des bondes standard Ø90 mm, horizontale ou verticale.
l’artisan vers qui on m’as dirigé m’indique qu’il va l’installer sur des briques est-ce que cela est possible sans que ça détériore le receveur ?
merci d’avance !
Bonsoir, si vous préférez un autre matériau vous êtes le client vous avez le droit de choisir.
une réhausse polystyrène renforcée pleine ou des plaques de béton cellulaire répartis sous toute la surface du receveur. Ce qui fait une portée régulière
Je doute que les briques soient d'une seule pièce.
Très bien merci pour ces réponses ???? c’est ce que je pensais, dans tout les cas il faut un matériel plein qui permet une bonne uniformité de repartition du poids car le bac est déjà alvéolée j’ai peur que les briques qui peuvent l’être aussi ne soit pas très préconisé !
