Surpresseur Renson 24L ne tient pas.la pression d'eau
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un surpresseur Renson de 500w avec une cuve de 24L. Tout neuf pas de porosité de la réserve d'eau possible.
Il aspire l'eau de pluie de ma resseve d'eau de 4000L qui est pleine.
Le surpresseur aspire l'eau et se met en pression à 3,8 bras et se déclenche à 2 bars. La pression d'air dans la vessie est de 1,7 bras.
Crépine d'awpiration toute neuve.
Mon problème numéro 1, c'est que le surpresseur ne tient pas la pression.
Et le deuxième problème c'est qu'il n'envoie pas d'eau du tout dans la maison.
Ça fait des jours qu'on est dessus.
Carole
- Surpresseur Renson 24L ne tient pas.la pression d'eau
- Réglage surpresseur eau ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique ✓ - Forum Maison
S'il baisse en pression c'est que l'eau ressort.. à l'aspiration elle revient dans la cuve... à la sortie on voit une fuite
Avez-vous un clapet anti retour sur la pompe, côté aspiration..?
S'il monte en pression et que l'eau n'arrive pas, le souci se trouve entre la sortie de la cuve et le robinet..
