Champ magnétique 220v
Braindrop -
blux Messages postés 5056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
 J'ai une installation solaire le câble de mes panneaux PV passe dans la maison.
J'ai profité de ce trou pour faire passer les câbles de mon groupe électrogène, le tout branché sur mon onduleur.
Le pb c'est que lorsque j allume le groupe mon courant rentre à +/- 315 volts sur l onduleur, mais il est bien à 230 sortie du groupe.
Un problème de champ magnétique entre les câbles 230 et 12v qui ce chevauchent ?
Merci, Lillian
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 520
    Bjr
    L'onduleur ne va pas vivre longtemps si il recoit une telle tension
    1. Braindrop
      Ça se stabilise au bout de 2 à 3 minutes
  2. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    le tout branché sur mon onduleur.  ce qui veut dire que votre onduleur dans le même temps reçoit du 220V PV et 220V du groupe électrogène ????
    1. Braindrop
      Non 30v en pv
  3. blux Messages postés 5056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   357
    Salut,
    Donc, ce n'est pas un problème d'induction. C'est au démarrage du GE, quand il tourne ou tout le temps ?
    Tu as 315 V DC ou AC ?
    1. Braindrop
      Bonjour et merci, c'est au début 2,3 minutes... Et de temps à autres ponctuellement durant la marche 2,3 minutes, c'est  AC.
  4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
    Bonjour Braindrop, si j'ai bien compris vous prenez les 2  mesures de tension sur le même câble.
    Au départ du câble coté groupe vous avez 230 volts et coté onduleur vous avez 325 volts.
    Il faut savoir que le "230 volts" alternatif est la tension moyen et qu'en crête c'est environ 325 volts, je me demande donc si votre multimètre ne serait est pas perturbé par l'électronique de l'onduleur et affiche la tension en crête.
    1. Braindrop
      Bonjour et merci...
      La mesure sortie de groupe et faite au régulateur sur le groupe..
      Et celle de l'entrée onduleur, directement sur son affichage.
      1. blux Messages postés 5056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   357 > Braindrop
        Il serait intéressant de faire la mesure sur le câble déconnecté de l'onduleur.
  6. blux Messages postés 5056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   357
    Déjà, y'a un truc qui me chagrine : un onduleur ne sert qu'a transformer un courant continu en alternatif.
    Et donc, que vient faire un branchement AC en entrée d'un onduleur ? A moins qu'il ne s'agisse d'un UPS/ASI auquel cas, la problématique est différente et le souci mal exprimé.
    Mais mesurer deux valeurs différentes sur le même câble (surtout s'il n'est pas connecté d'un côté)...
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
      Hello blux, par onduleur moi j'ai bien compris UPS/ASI.
      L'auteur du post Braindrop parle du trou utilisé pour le passage des câbles des panneaux solaire qu'il a réutilisé pour faire passer son câble du groupe vers son onduleur (UPS/ASI) donc pour moi il ne parle absolument pas de son installation solaire.
      1. blux Messages postés 5056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   357 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        @fred.ml StatutModérateur:
        Oui, sauf que des panneaux solaires PV sont connectés à un onduleur (un vrai, ce coup-ci !).
        D'où confusion possible.
