Impossible d'avoir 19°C dans une piece
clrvichy Messages postés 8 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai répété plusieurs fois ce test, a savoir :
La chaudière est une viessmann a gaz datant de 11 ans.
La pression de la chaudière est normal.
La température est a 15,5 °c.
Le thermostat d'ambiance est dans la salle a manger et réglé a 20°C.
Il y a deux autres thermomètres de reference a coté.
On a fait installé des thermostats connéctés qui eux sont réglés a 24°C.
Les portes de la salle a manger sont fermées.
Les deux radiateurs ont été purgés plusieurs fois.
Ces deux derniers sont très chaud.
Après 4 heures de chauffage, le thermostat d'ambiance atteint difficilement 17,5 °c.
Il n'a jamais atteint les 19 voir 20 °c.
Dans les autres pièces, la température de 20 °c n'est pas atteinte non plus.
Il y a un chauffagiste qui a effectué la révision annuelle de la chaudière au mois de septembre.
Que puis-je faire pour avoir une température normale ?
Merci pour vos réponses
10 réponses
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 399
La première chose à regarder c'est comment est isolée la maison, si elle est humide, et su les radiateurs ne sont pas sous dimensionner par rapport au volume de la pièce.
Que vous dit le chauffagiste qui fait la maintenance ?
Cette maison date de 1987, on vient de l'acheter en septembre. Au DPE, elle est classée D. Il y a double vitrage. J'ai soumis ce problème au chauffagiste, j'attends sa réponse. Je comprends le "defaut d'isolement", mais de la a ne pas atteindre les 19°C, il y a une marge. je pense plutot a un defaut sur la chaudière.
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
Bonjour.  ,je partage l'avis de frmu si les radiateurs sont chauds et que la température ne monte pas c'est qu'il y a des déperditions surtout au bout de 4 heures.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Même avis que les précédents , habitat de plain pied ? Isolation des murs envahie de nuisibles ? Les classes énergétiques sont à prendre avec précaution avec la température extérieure et l'outillage qui à été utilisé pour des mesures fiables.
Si les radiateurs sont chaud, la chaudière ni le circuit sont en cause.
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 488
Juste une question : à quelle température est programmée la chaudière ???
Après 4 heures de chauffage Si vous venez d'allumer il faut attendre deux jours pour avoir une température régulée. car vous avez à faire chauffer en plus de l'air les murs, le plafond, le sol, et si en plus vos mur sont en briquette c'est encore plus long que le placo.
Comme mes collègues :  l'isolation est très importante et dans les années 80 ce n'était que le début de penser à faire de très bonnes isolations.
C'est dans la demande :
"Le thermostat d'ambiance est dans la salle a manger et réglé a 20°C."
De plus, la demande ne concerne qu'une piece de 41 m2, il en reste 120 m2. Désolé, mais a vous croire, il faudrait attendre une bonne semaine pour avoir 19 °C dans 161 m2. Cela me parait une aberration.
Cdt
Bjr
Doucement, on se calme.
L'internaute (stf_jpd87) vous a demandé la temperature de la chaudière sous entendu de l'eau pour le chauffage et non de la consigne de votre thermostat d'ambiance...
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 103
Pour mettre en température toute la maison il faudra le même temps : il faut espérer qu'il y a des radiateurs dans les autres pièces . Par contre votre chaudière sera plus mise à contribution et s'allumera plus souvent .
Ce qui limite la montée en température de la pièce c'est la quantité de chaleur apportée par les radiateurs : donc leur taille et leur température , d'où la question posée plus haut : à quelle température est réglée la chaudière . A moins qu'elle soit très sous-dimensionnée et qu'elle tourne déjà en permanence , ce qui serait étonnant , ce n'est pas la chaudière qui limite la puissance de chauffage , donc la vitesse de montée en tmpérature
Tout dépend de la température de départ . Si vous arrivez dans une maison hors-gel , à 8 ou 10 °C ,  la température ambiante monte assez vite , toute la puissance thermique sert à chauffer l'air . Mais quand il y a un écart plus important avec les murs , les dalles et tout ce qu'il y a dans la pièce , une bonne partie de la puissance thermique est absorbée par cet environnement solide . qui représentent une capacité calorifique bien supérieure à l'air ambient . Comparez la masse de l'air ambient : (100 à 200 kg) à la masse des dalles , des doublages de murs etc : (plusieurs dizaines de tonnes) ;
Il faut largement 48 heures pour que l'ensemble atteigne son équilibre et que la puissance thermique serve uniquement à compenser les pertes , et ne soit pas absorbée par la mise en température de tout l'environnement solide
Après avoir pris connaissance du topic , vos radiateurs sont chaud certes  mais sont-ils dimensionnés avec les volumes à chauffer ?
Bonsoir, est-ce qu'il y a des pièces qui chauffent normalement ?
clrrvichy
Bonjour, Oui, mais difficilement.
Bonjour il manque peut être un radiateur.
