Ballon d'eau chaude Vizengo d'Atlantic
Flo -
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques heures s'éteint. En période "Heures creuses", les voyants vert et orange sont allumés, mais, un moment après, le voyant orange s'éteint. Ce ballon d'eau chaude a été installé, il y a près de 5 ans. Il produit de l'eau chaude.
Le diagnostic de pannes n'explique pas ce dysfonctionnement.
J'aurais voulu comprendre ce qui se passe avant d'appeler un plombier. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci par avance pour tous vos points de vue.
9 réponses
Flo
Le ballon peut continuer à produire de l'eau chaude, malgré tout ?
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
N'avez-vous pas une référence constructeur, car je ne trouve pas la notice avec explication des voyants
De ce que je pense : vous devez avoir une batterie sur la platine électronique qui ne tient plus la charge.
Flo
Vous trouverez la notice sur le net, en tapant sur un moteur de recherche : "Atlantic Vizengo notice". Un tableau de diagnostic de pannes est présent page 37.
L'anomalie que je décris pourrait se retrouver page 41, sauf que dans les 2 cas indiqués, au moment de passer en "Heures creuses", les voyants vert et orange sont allumés, puis, le voyant orange s'éteint.
Concernant la batterie, selon vous, elle ne tiendrait plus la charge. Quelles sont les conséquences ? Est-ce que je peux changer la batterie moi-même ou obligatoirement faire appel à un installateur ?
Je vous remercie pour vos réponses.
puis, le voyant orange s'éteint.= Vérifier si les résistances sont alimentées en 220V
 En position HP le voyant vert clignote  comme indiqué sur l'image  Etat normal du chauffe eau . Donc batterie bonne.
Ce qui est le cas chez moi.
Flo
Il ne s'agit pas de cette panne. Le ballon produit encore de l'eau chaude (pour l'instant).
La panne constatée est "le voyant vert éteint pendant les heures pleines" (page 41).
Cause possible 1 : Période d'alimentation du chauffe-eau insuffisante :
Le contacteur jour/nuit semble fonctionner : les voyants vert et orange sont allumés.
Cause possible 2 : Accumulateur hors service :
"mais le voyant orange s'éteint au bout d'un certain temps", seul le voyant vert reste allumé.
L'accumulateur est-il HS ? Après seulement près de 5 ans d'utilisation. Que faut-il vérifier ?
Comme indiqué sur la notice
Vert seul fixe =Mode Absence ou mode Contrôle sélectionné sur la com-
mande nomade avec un niveau de confort réglé à 0.
Avez-vous la commande nomade??
Voyant vert s'éteint = accumulateur HS =batterie sur la platine.
Voir sur cette NOTICE
Vous pouvez aussi contacter le SAV Atlantic  au 02 51 99 15 99
Flo
La panne constatée est "le voyant vert éteint pendant les heures pleines" (page 41). L'accumulateur est le ballon d'eau chaude. S'il est HS, il faut le changer.
Si, d'après vous, la batterie est HS, il faut changer la batterie, pas forcément l'accumulateur.
Quelles sont les conséquences sur le ballon d'eau chaude, si je ne change pas la batterie immédiatement ?
accumulateur et batterie = idem.
A ce stade pas de problème puisque elle se recharge mais que faiblement il faut donc penser à la changer .
Si tout le reste est conforme résistances, thermostat ; OUI.
