Controle pompe de vidange lave vaiselle
anthony62140 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 5413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
suite aune panne de lave vaiselle et de vidange, on ma conseiller de changer la pompe ci dessous, mais je souhaite la tesre avant via un multimettre si vous avez une idée de comment
merci a vous :)
c
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Inutile le multimètre . L'état sera comme du neuf (hors humidité bien-sûr) .
Le problème vient de l'axe à 99% pollué par des impuretés (grains de sable le plus souvent qui empêche son démarrage ) .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Bosoir
Si l'axe tourne avec des petits a-coups c'est normal;  pour la contrôler vous bloquez votre pompe dans un étau sans forcer et vous branchez directement le 220V sur les deux bornes . Si le moteur tourne sans problème la panne vient d'ailleurs.
Nota : prendre un maximum de précautions c'est du 220V
labricole47 Messages postés 5413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
même avis , deux cosses , on alimente en 220v avec précautions si elle tourne , le problème est ailleurs
bonjour,
merci pour vos réponses mais je ne suis pas équiper pour envoyé du 220v .. j'ai juste vu des tuto pourtant qui montré qu'on pouvais le tester un minimum via le multimetre
Le multimètre va vous donner une résistance, mais  cela ne veut pas forcément dire que çà fonctionne, alors que alimenter en 220 donnera un bon diagnostic, il faut deux fil et une prise, de préférence des gants...et beaucoup de précautions
Autre possibilité, vérifier si le 220 arrive au bornier côté machine à laver, au moment de la vidange brancher la pompe et observer
