Surpresseur mauvaise pression
Michael -
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un petit souci avec mon surpresseur quand je le regonfle et que je fait le rituel pour le regonfler je met la pression à 2 bar et il monte bien à 4 bar mais redescend automatiquement à environ 3 bar voir moin après quand je fait couler l eau sa dure quand même plus longtemp mais j ai une perte d 1 bar quelqu un pourrai me donner un avis
Si besoin d autres information pas de souci
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 815
Procédure:
  • couper l'alimentation de la pompe
  • ouvrir les robinets pour vidanger la cuve
  • quand l'eau ne sort plus, vous contrôlez la pression de la cuve  qui doit être à 200g en dessous de la pression de mise en route de la pompe, dans les conditions normales. Soit 2.2 bars  de pression d'air pour une remise en route à 2.4 bars du moteur.
  • Cette pression devra être contrôlée tous les 6 mois.
  • En remettant la pompe en route votre pression  d'eau doit monter à environ  4 bars et rester à ce stade le moteur arrêté, sans tirage d 'eau.
  • Si votre pression retombe, c'est que vous avez une fuite entre la pompe et le clapet anti-retour voire le clapet lui-même ; qui doit se trouver sur le filtre du tuyau dans le puits.
Michael
Merci beaucoup je vais réessayer mais si le claper antiretour est fatiguer est ce que la pression peut se rebloquer vers 2,70 80 et marcher normalement après.  Car de 4 bar je retombe à 2,80 mais après sa refonctionne normalement et met un moment pour descendre à 2 bar
Dans tous les cas à une pression basse environ 2/2.4 bars votre pompe se remet en route, donc elle ne descendra jamais plus bas, sauf si vous arrêtez la pompe.Essai à faire.
Pour votre problème il n'y a que :  soit une fuite entre la pompe et le clapet, soit le clapet.
