Isolation billes polystyrène doublage
Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre -
 lucienpel -
Bonjour à tous,
Je rénove une pièce (déco),
en déplaçant une prise, je me suis rendu compte que la cloison de doublage comportait un vide de 12/13 cm !
Murs extérieur : parpaing
Isolation : laine de verre (7/8 cm 'jdirai)
Vide d'air : là où j ai ouvert il y a avait 12cm
briques rouges + plâtre en finition
Ma question : est ce intéressant de remplir ce vide avec des billes de polystyrène (si oui lesquelles) par insufflation ?
Merci à vous ????
11 réponses
T3chN0g3n Messages postés 67 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   32
Salut,
Tu peut aussi mettre d'autres matériaux que je privilégierait face au polystyrène: ouate de cellulose, laine de roche, liège (en "flocons") ... En fonction, ça serait plus écologique, moins inflammable, plus résistants aux rongeurs ... A voir en fonction de ce que tu veut privilégier.
Certains isolant ont aussi tendances à ce tasser avec le temps, et si ça ne pose pas autant de problème dans des combles où c'est à plat, ça peut l'être plus dans un murs ou tu risque de te retrouver avec une partie non isolée sur le haut au fils des ans, à avoir en tête aussi.
Il n'est pas anormale d'avoir une lame d'air pour éviter la condensation, surtout si il n'y a pas de pare vapeur, mais là ça fait beaucoup.
Et donc oui, bien entendu, ça vaut toujours le coup de renforcer sont isolation ! A confirmer avec un pro (ce que je ne suis pas) si c'est bien applicable dans ton cas, et qu'il n'y ait pas de contre-indications technique.
Cdlt.
stf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Dans les villes il y a souvent des portes ouvertes pour les salons de l'habitat.
J'ai l'an passée vu cette technologie. . Prévoir la surface à faire pour avoir un coût éventuel.  Voir aussi par internet Google https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pose+de+billes+plyester+dans+cotre+mur.+
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Tout d'abord , est ce que votre laine de verre est équipée d'un pare-vapeur ou d'un kraft bitumé ?
En mettant 12 cm d'isolant (même moins performant) , vous avez des chances (ou plutôt des risques) d'atteindre le point de rosée derrière la laine de verre , donc d'accumuler des condensations d'eau dans cette zone .
J'ai pensé au point de rosée effectivement.
Il y a bien un kraft sur la LdV, bitumé je ne sais pas puisque je ne sais pas à quoi ça ressemble. ????.
S'il n'y avait eu que 2/3 cm je ne serai pas posé de questions mais là 15 cm (j ai revérifié) c'est colossal !!!
Si vous voyez du papier kraft sur la laine de verre , il s'agit vraisemblablement de kraft bitumé . Le revêtement goudronné , relativement étanche à la vapeur d'eau , même si ce n'est plus considéré comme un pare-vapeur garanti , est mis sur le papier du côté de la laine de verre .
Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre > atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Après vérif, effectivement le kraft est bien bitumé côté isolation ????.
isaac12LG Messages postés 49 Statut Membre 7
Oui c’est possible mais ce n’est pas forcément la meilleure option faut savoir que les  billes de polystyrène peuvent améliorer un peu l’isolation mais l’efficacité dépendra de l’étanchéité du vide, c'est pour cela que je vous conseille de vérifier les risques d’humidité si vous optez pour cette option
L'étanchéité du vide ? il s'agit de l'étanchéité a à la vapeur d'eau , a priori des briques plâtrières seront toujours moins étanches à la vapeur d'eau qu'un kraft bitumé (ce qui doit être le revêtement de la laine de verre )
lucienpel
même avis que atlassaturn sur les risques avec ce type de montage;
évidemment le plus réaliste serait de faire tomber la contre cloison
en briques plâtrière,pour faire par exemple un système genre Optima,
mais ce n'est plus du tout le même travail, gravats, ......
Cdt
Il y aurait peut être une solution : c'est d'injecter une mousse expansive type polyuréthane . A mon avis le faire à la bombe serait du bricolage aléatoire , de toutes façons ça couterait de l'ordre de 400 €uros en bombes (sans compter la remise en état du mur) . Il faudrait faire venir une entreprise spécialisée , coût ? certainement des centaines d'€uros .
Est-ce que ça vaut le coût ? Vous avez actuellement un coefficient de résistance thermique de 2 , vous pourriez le multiplier par 2 ou 3 Si le mur fait 10 m2 , ça vous permettrait d'économiser au mieux 200 kwh par an , soit de l'ordre de 30 €uros .Faites le calcul du temps d'amortissement ! il faudrait plus de 15 à 20 ans en étant optimiste .
Merci de votre retour,
concernant la démol cloison + remontage type optima, je l'ai fait à un autre endroit, j'ai perdu du temps et le gain est minime donc c'est niet.
j'ai fait chiffrer par une boîte dont je connais bien le commercial (et qui voit à quoi ressemble ma maison ;) )
450 € en insufflant par les combles de laine minérale, ce n'est pas destructif donc à voir.
par contre pas sûr que je récupère ces 450 € en conso d'élec rapidement...
lucienpel
<j'ai fait chiffrer par une boîte dont je connais bien le commercial>
<450 € en insufflant par les combles de laine minérale, ce n'est pas destructif donc à voir.  >
Pas sur qu'il ai bien pris en compte les transferts de vapeur d'eau dans une paroi.
Cdt
effectivement c'est un peu la question.
j'ai de rares souvenirs de mes cours génie thermique mais pas sûr que ce soit suffisant.
lucienpel
pour faire court et simple  :
pas de PV en position intermédiaire (entre 2 couches)
Dérogation, en climat normal le R de la couche froid doit
au moins être égal au double du R coté chaud.
(pour les laines minérales)
Cdt
il n'y qu'un kraft sur la laine existante.
par contre l'existant faisant environ 7/8 cm, la nouvelle couche (insufflée) ferait plus du double.
donc c'est l'inverse de la dérogation si je comprends bien :(
lucienpel
hélas oui dans votre cas , pas valable.
Cdt
