Isolation murs interieurs
lucienpel -
Je souhaite isoler les murs intérieurs de mon salon donnant sur l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois, entre tasseaux.
Au préalable, est-il nécessaire de retirer les plinthes et le carrelage au sol le long des murs à isoler ?
Faut-il également retirer les briquettes de parement le long du mur adjacent, qui lui ne sera pas isolé.
Merci pour votre aide.
<avec des panneaux de fibre de bois, entre tasseaux. >
cette pose n'est pas une bonne solution car entre chaque tasseaux voue
avez une discontinuité de l'isolation.
Une solution genre Optima (ossature métallique, lisses fourrures) est
préférable car l'isolation est continue car elle passe derrière les fourrures.
<Faut-il également retirer les briquettes de parement le long du mur adjacent, qui lui ne sera pas isolé. >
c'est un mur en contact avec l'extérieur ?
Cdt
<Au préalable, est-il nécessaire de retirer les plinthes et le carrelage au sol le long des murs à isoler ? >
non pas obligatoire de retirer les plinthes mais il faudra vraisenblablement
comprimer la laine à cette endroit (voir si le laine de bois selon sa masse
volumique accepte cette compression)
La laine peut ête au contact du sol ( j'exclue salle de bain)
Merci pour votre réponse.
Le mur avec briquettes ne donne pas à l'extérieur, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas isolé. Mais à votre avis, faut-il retirer les briquettes ou peut-être enduire sur l'épaisseur du mur isolé pour la finition ?
oui si mur intérieur pas besoin de l'isoler.
Vous pouvez peut être tronçonner les briquettes à la cote de
l'épaisseur du doublage pour que le doublage 'rentre' dans
l'espace ainsi crée.
Cdt
