Chauffage électrique
philippe -
stf_frmu Messages postés 38564 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite mettre dans les chambres un chauffage électrique d'appoint.
L'électricien me dit qu'il faut au préalable modifier l'installation électrique, parce que selon lui, il faut raccorder directement la source électrique au tableau, on ne peut pas directement brancher sur une prise électrique classique un chauffage électrique.
Est-ce vrai ?
N'existe t-il pas des chauffages d'appoint, idéalement électrique, permettant de se brancher sur une prise 20A ?
Merci.
Philippe.
stf_frmu Messages postés 38564 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 445
votre électricien a raison, il suit la norme lui permettant d'être couvert en cas de soucis.
si vous voulez mettre des convecteurs d'appoint, il vous faut acheter des radiateurs électriques sur roulettes ou a poser au sol, mais ils ne pourront pas etre fixer au mur
2
la disjonction est justement fait pour éviter les surchauffes...
sur une ligne de prises de courant (16A) vous pouvez tirez 3500W...
ce qui veut dire que si vous mettez 3 convecteurs de 1000 W il ne vous reste plus que 500W sur cette ligne.
sachant que par dessus ca vient s'ajouter les autre appareils qui se trouvent sur les autres lignes, vous allez vite saturer et disjoncter.
de plus en vous branchant sur des lignes deja existantes, vous risquez de faire fonctionner d'autres appareils en même temps que vos convecteurs et là c'est votre protection 16 ou 20 A qui lachera !
donc bien réflechir avant de vous lancer dans de l'électrique..même pour de l'appoint, car si vous n'avez pas une isolation faites pour de l'électrique, vos chauffage d'appoint vont surement fonctionner davantage et donc cout de consommation supérieur
philippe
Merci pour votre réponse.
N'y a t-il pas dans ce cas un risque de surchauffe, de disjoncter ?
Si je branche 3 appareils de type chauffage d'appoint, de 1000W, est-ce que cela risque de faire disjoncter ? Faut-il que je change mon abonnement électrique ?
Pour passer de 6 à 9 KW par exemple ?
