FAUX PLAFOND PETITE PIECE
Bonjour, est il possible de se servir uniquement des quatre murs pour fixer une structure métallique supportant un faux plafond en ba13 dans une petite pièce ?
Bonjour,oui par exemple dans des wc.Utiliser des montants métalliques prévu pour des plaques de plâtre,qui normallement mis à la verticale peuvent être mis à l'horizontale et vissées sur les murs.
COMBIEN M²
Bonjour, oui bien sûr, du rail optima fixer dans deux murs porteur des fourrures 48 et les deux autres face du montant M 48. Si la largeur de la pièce dépasse 1,3Om si ce n'est pas un couloir ou un WC, il faut mettre des suspentes fixées au plafond au dessus des fourrures
