Laveur haute pression
jcbricol -
 dede -
Bonjour, je possède 1 laveur Karcher 490 M qui ne fonctionne pas normalement..en effet il monte très peu en pression et dans le même temps le à l'arrêt ou en fonctionnement il "ronronne toujours pareil!!! il ne se déclenche pas.
je l'ai démonté et changé le joint triangulaire qui me semblait abîmé sans résultat et aussi le ressort du clapet que j'avais perdu au démontage par 1 autre à peu près équivalent? est-ce cela? il n'y a pas de fuite d'eau ??? donc je fais appel aux connaisseurs pour me dépanner et les remercie d'avance.
jcbricol
Merci Daniel, je crois que j'avance techniquement..donc pour reprendre j'ai de la pression mais pas plus que 25/30 bars (à l'oeil..) mais où ça m'intérresse c'est l'étanchéité du bipass de réglage! c'est où ? car je n'ai pas de fiches techniques pour mieux comprendre.. j'ai démonté la partie culasse pour changer le joint thorique que j'avais "pincé" au remontage et j'ai donc bien scruté piston,( chemise en..genre synthétique..) je n'ai rien de remarqué de défectueux.Je voudrai aussi qu'on m'explique le fonctionnement du déclenchement du laveur lorqu'il passe en Hte pression? ça viendrait t'il de la gachette de la lance qu'il ne se déclencherait pas? car une fois j'avais dû intervenir à cet endroit là pour que de nouveau il fonctionne en pression ! mais je me souviens plus très bien .
Si seulement j'avais 1 descriptif technique, on ne peu plus en télécharger auprès du constructeur !! Toujours merci d'avance Daniel pour ton savoir..
3
Daniel 26
Re,
mes souvenirs sont un peu lointains et les documentations hors d'accès (raison physique).
Il y à 5 ou 7 joints sur le by-pass (torique) dont 3 très importants.
A+,
jcbricol
Merci Daniel 26, le moteur fonctionne très bien..pas soucis mais pas de pression!!! c'est pour cela que je ma pose la question du clapet et en même temps je me demande si c'est la pression du ressort sur le clapet qui donne la pression finale? si oui alors peut-être faut t'il changer le ressort???
Merci d'avance.
Daniel 26
Le bon état du clapet et de sa porté est plus importante que son ressort, le ressort sert surtout à maintenir ce clapet en appuie sur cette porté. (à condition qu'on parle de la même chose)
Le rendu de la pression découle aussi de l'état des pistons , et de l'étanchéité du bipass de réglage.
Slt,
jcbricol
merci Daniel ...j'avance à pas de "luma" !!!mais ces 5 ou 7 joints où sont t'ils exactement dans ma mémoire au moment du démontage je ne les vois pas.
Merci STF mais ce n'est pas 1 problème de tuyau puisque cela s'est produit brusquement en utilisant le laveur.
Daniel 26
Il ronronne, il faudrait savoir si le moteur tourne, car s'il monte très peu en pression
il se peut que ça soit que la pression du réseau que vous obtenez en sortie.
A+,
-1
stf_frmu Messages postés 38568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447
par le passé j'ai eu aussi problème de pression peu importante, cela venait de saleté qui s'était accumulé avec le temps dans la buse de la lance.
donc démontage de la poignée et de l'embout et nettoyage de tout l'intérieur avec un fils électrique et fils de fer.
depuis tout fonctionne.
autre panne
voir votre tuyau d'arrosage... vérifier que vous n'ayez pas un embout de tuyau automatique... vous cavez ceux quand on retire une lance ou autre du tuyau, il y a un clapet dedans qui bloque l'écoulement de l'eau.
eh bien les nettoyeurs haute pression n'aime pas du tout ce genre de raccord automatique sur les tuyaux d'arrosage
-1
dede
merci karcher fonctionne j'avais mis un raccord automatique et donc il ne fonctionnait pas et cette panne ne s'est produite qu'aprés 20mn j'ai remis un raccord normal et tou marche merci pour le renseignement
