Lustre 5 branches 2lampes s'allument seulement
sophiejo
Castormalin -
Castormalin -
j'ai installé un lustre 5 branches. Sortent du plafond: fil vert/jaune, bleu, orange.
Sortant du lustre: fil bleu , fil marron, fil noir
pour allumer tout ensemble, j'ai branché bleu lustre avec bleu plafond, et noir lustre et marron lustre avec orange plafond, ;
A l'allumage, deux ampoules s'allument seulement !! pourquoi ?
- Lustre 5 branches 2lampes s'allument seulement
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Branchement lustre 2 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Clio 5 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut-on brancher du 2 5 sur du 1 5 ✓ - Forum Electricité
Bonjour,ce n'est pas votre branchement qui est mal fait.Il y a des connections à l'intérieur de votre lustre,générallement la partie centrale en bas.Cette pièce ce démonte en retirant une vis,celle-ci enlevée vous pourrez voir qu'il y a un domino(ou un autre type de connecteur du même genre) pour le fil noir ou marron (phase) et un autre pour le fil bleu(neutre).Le fil vert/jaune est pour la terre et être fixé sur la partie en métal du lustre.Avec chaque domino il y a donc 6 fils,il est très probable que l'un ou des fils des lampes n'est pas bien serré ce empêche la continuité électrique.Il possible qu'il soit nécessaire de remplacer les connecteurs par un modèle qui permet de bien maintenir tous les fils.Si chacun d'eux fait 1,5 mm,ce qui fait au moins 5x1,5=7,5 mm.Prendre un domino de 10 par connexion.
