Parquet
Résolu1 réponse
Si un parquet flottant se gondole, c'est qu'il est trop serré sur les extrémités. Pour revenir à la normale sans le démonter le seul moyen est le ciseau à bois et un maillet. Enlever les plinthes. Découper le plancher doucement tout le long du ou des murs (2 minimum) par petites passes de 2 ou 3 mm, pour enlever au maximum 5 mm le long de chaque mur en cause. Normalement dès que le plancher est desserré il se remet en place en marchant dessus. Pour éviter ce problème, du le plus souvent au taux d'humidité de l'air, stocker le plancher à poser au moins 48 heures avant la pose dans la pièce en question.
