Enlever des dalles Dalflex (assez rigides)
Utilisateur anonyme -
Je voudrais enlever des dalles Dalflex (assez rigides) qui a force de casser sur les lieux de passage, ressemblent a de la mosaïque, les dalles sont collées sur une feutrine ou sorte de sous moquette.
salut
C'est très facile à enlever avec une spatule rigide et parfois un marteau : tout dépend de ce que tu veux mettre à la place; si les dalles tiennent bien au sol, laisses les et remets un revêtement par dessus
j'ai recouvert ce type de dalles par de la moquette et des dalles de moquette, du parquet collé avec une sous couche de liège : avant, il faut bien sûr rattrapper le niveau des parties cassées avec un produit de réagréage ( ciment léger ) ; si certaines se décollent facilement , tu peux les décoller puis les recoller, çà évite des zones de réagréage trop importantes ; pour mettre du carrelage, j'ai retiré complètement les dalles
