- Coller carrelage sur étanchéité bitume
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on poser des plaques de plâtre hydrofuge sur du carrelage existant autour d - Forum Construction et rénovation
- Pose placo sur faience - Forum Bricolage / outillage
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
Le feutre bitumeux est un produit souple et isolant plutôt destiné a recevoir un parquet, dans votre cas des lames de terrasse en bois exotique ou en composite.
La pose du carrelage nécessite un support rigide type béton surtout à l'extérieur, a cause e l'humidité et du gel.
Si sous le feutre bitumeux vous avez du béton enlevé le feutre et faite un ragréage si nécessaire.
Pensez bien a mettre des carreaux ingelife, avec colle et joint adaptés.
Attention a la rugosité, avec le gel les carreaux deviennent vite des patinoires.
Cdlt
Cdlt
