Pose de carrelage sur de l'enrobé?
bebere1948
Utilisateur anonyme -
J'ai devant mon garage une allée avec de l'enrobé, je voudrais savoir si je peux posé du carrelage dessus directement ou si il faut que je fasse un réagréage avant la pose , ou si ce n'est pas possible ?
Merci pour les réponses.
- Coller carrelage sur étanchéité bitume
- Pose carrelage extérieur sur goudron - Meilleures réponses
- Que peut on mettre sur du goudron - Meilleures réponses
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour bebere1948.
Non, ça ne tiendra pas.
L'enrobé (si par ce mot vous désignez bien l'asphalte qui recouvre nos rues et trottoirs) reste un revêtement semi-souple, et même un ragréage par-dessus ne le rendra pas assez rigide pour supporter bien longtemps un carrelage.
Il faut décaisser votre allée de garage, remblayer si ce n'est déjà fait, puis couler du béton et l'armer, le vibrer, etc... Nos spécialistes maçons vous expliqueront ça mieux que moi. Et c'est seulement sur ce support rigide que vous pourrez poser du carrelage.
Mais cela représente beaucoup de travail et de complications.
Pourquoi ne pas envisager la pose de pavés autobloquants sur lit de sable, jointoyés au sablon fin. Cela vous permettrait de les poser sur l'enrobé.
Mais attendez d'autres avis.
