Chut mes enfants dorment
manille - 7 sept. 2011 à 21:41
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 - 8 sept. 2011 à 18:54
j habite a 3 m d'une nationale; je recherche la meilleure isolation phonique a poser sur mes murs intérieurs sans démolir ceux existant.J' ai récemment appris que les plaques de BA13 n'était pas top.merci pour vos conseils
stf_frmu Messages postés 50077 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2025 12 123
7 sept. 2011 à 22:05
bonsoir
je confirme le BA13 n'a rien d'un isolant phonique
la laine de roche est un isolant phonique et thermique
cool pour ton conseil! Mais n'il y a t il pas un autre materiaux plus hypophonique a poser à l'intérieur ou exterieur des murs;merci encore
8 sept. 2011 à 13:49
voir le lien suivant
http://aglomex.flex2000.pt/client/skins/french/home.asp
et le produit est aglomex
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 2 021
Modifié par atlassaturn le 8/09/2011 à 18:56
Une remarque :il y a une similitude entre l'isolation thermique et l'insonorisation , bien souvent les deux font appel aux même matériaux . Toutefois il y a une différence fondamentale : si vous isolez thermiquement avec des défauts ou incomplètement , vous n'aurez pas les gains optimaux , mais vous gagnerez quand même . En insonorisation si il y a des défauts ou des points faibles , vous ne gagnerez rien , si vous isolez parfaitement les murs et que les huisseries sont des passoires , c'est comme si vous n'aviez rien fait . En plus les huisseries sont en général le point faible (vitrage et étanchéité) , même si elles ne donnent pas sur la rue . Par ailleurs si vous insonorisez les murs par l'intérieur , ce qui est le plus facile , il faut penser à la transmission par les éléments solidaires des murs et en particulier les plafonds .
Pour les murs , la solution plaque de BA13 + laine de roche à coller est la plus simple , en plus elle améliorera l'isolation thermique . Si ce n'est pas votre soucis et si vous cherchez le matériau le plus performant pour son épaisseur il y les panneaux Soniroll optima sonic d'Isover en 28 mm d'épaisseur (de l'ordre de 7€/m2) à habiller ensuite (BA13 , lambris...) . Il y a aussi les panneaux thermoacoustiques ( BA13 +PSE élastifié) plus de 10€/m2 .
8 sept. 2011 à 18:02
Une remarque :il y a une similitude entre l'isolation thermique et l'isolation thermique , bien souvent cela fait appel aux même matériaux
euh il n'y aurait pas une couillade la , atlassaturn
oui et merci de me le signaler . Je corrige
