- Panne volet roulant electricque
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant vemcros ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
1 oct. 2011 à 23:39
1 oct. 2011 à 23:39
Vérifiez tout d'abord que le moteur est alimenté. Si il est bien alimenté, vérifiez que sa manoeuvre ne soit pas interdite par un fin de course déréglé. Enfin contrôlez que le moteur ne soit pas HS.
slt guigui
Quand on a une panne électrique premiere chose a faire est de verifier a la source.dans ton cas verifier en sortie du disjoncteur celui qui protege tes circuits volets roulants,et ensuite suivre la continuite du circuit sois une boite de dérivation ou direct au moteur et l'appareillage qui commande (inter ..)si tu as de la tension ou mentionné ci-dessus a vérifier les detecteur fin de courses comme te le disait ys09_stf dons sipas de soucis fin de courses et tension au endroits cités moteur HS.
crdlt stff
crdlt stff
