Brancher thermostat
Benjam139
lundi 10 octobre 2011
10 octobre 2011
Modifié par charlene-v le 5/10/2015 à 11:26
Valentin - 12 oct. 2011 à 10:52
- Thermostas siemens branchement
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
9 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
10 oct. 2011 à 20:35
Ce n'est pas la bonne solution.
Un radiateur avec fil pilote est fait pour fonctionner avec un programmateur, pas avec un thermostat.
Benjam139
10 octobre 2011
10 oct. 2011 à 20:44
c'est un thermostat programmable
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
10 oct. 2011 à 20:52
Un programmateur va envoyer des ordres confort et éco à votre radiateur par l'intermédiaire du fil pilote.
C'est le radiateur qui fera la régulation en fonction des ordres reçues et du réglage de son propre thermostat
Un thermostat programmable ouvrira ou fermera un contact en fonction d'une température de consigne qui pourra être différente suivant les heures.
Ce contact pour être utiliser pour couper la tension d'alimentation du radiateur via un contacteur. Cela ne peut pas fonctionner avec un fil pilote.
Ce genre d'usage n'est pas conseillé avec un radiateur à l'électronique moderne.
En synthèse, il faut un programmateur et pas un thermostat programmable.
Benjam139
10 octobre 2011
10 oct. 2011 à 21:02
du coup je vais le monter sur la phase du radiateur pour le faire fonctionner/arreter pendant certaine horaires
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
10 oct. 2011 à 23:01
Je vous conseille de passer par un contacteur.
Je ne sais pas la puissance que peut encaisser votre contact, mais si vous voulez qu'il tienne longtemps, ne branchez pas en direct.
j'ai fait le branchement cette après midi et au moment de chauffer comme j'avais fait les réglage de plage horaire il ne c'est pas mis en route la molette de réglage sur le rad est sur le soleil et thermostat a fond
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
11 oct. 2011 à 21:08
Attention 6A c'est 1300W avec votre radiateur vous aller être pas loin du maxi.
Par rapport au fait que cela ne chauffe-pas
- soit votre branchement n'est pas correct
- soit il fait trop chaud en ce moment pour enclencher le radiateur
- soit votre radiateur possède une sécurité qui s'enclenche lorsqu'il y a coupure de la tension d'alimentation. Il y a en général un dispositif de réarmement.
