Souci avec feu a petrole dynasty
angel -
 José -
quelqun pt maider svp mon feu a petrole sallume ca chauffe puis ca sonne o bout de 4 min a peu prés et ca ecrit A 09 ca veut dire koi???????????????jatttends vos reponses merci jai pas la notice
PZ20
Ma notice devrait etre disponible gratuitement sur le site
http://mesnotices.fr/ dans 2 ou 3 jours maxi (donc avant le 3 Novembre 2012)
dit que l' affichage de A09 indique une panne électrique.
J'ai eu ce problème , et j'ai réussi à le résoudre , ce qui ne veut pas dire que
cela résout toute panne A09
Mon probleme a été causé par une souris qui s'est introduite à l'endroit du bruleur , elle y a déchiqueté un peu d'une substance cotonneuse blanche
comme de l'amiante et qui n'est pas nécessaire au fonctionnement,ce n'est pas une mèche, puisqu'en en ôtant consciencieusement tous les petits morceaux et autres saletés qui peuvent se trouver autour de la grille du bruleur , la panne A09 s'est arrêtée car le détecteur de flamme était gêné dans son fonctionnement .
Pour atteindre le bruleur , il faut enlever le panneau frontal (4+2 vis)
il faut le soulever un peu après l'avoir devissé.
puis (2+1) vis du panneau du dessus qui alors apparaissent (dont une plus petite est sous la trappe du réservoir
ensuite , le haut étant mis par coté sans tirer sur les fils, enlever les 4 vis pour retirer le ventilateur à l'arrière,
puis 4 vis et 2 languettes d'une tôle au dessus du bruleur et dessous une
dernière tôle dont les 2 vis latérales sont accessibles en penchant délicatement l'ensemble de la partie bruleur vers l'avant.
On a alors accès à la partie à nettoyer (à sec) et sans surtout déformer ou
forcer sur les 2 tiges sortant chacune d'une fragile céramique blanche.
bien éclairer la zone pour s'assurer de l'absence de toute salissure , on peut s'aider d'un pinceau puis d'un aspirateur avec un bec étroit pour terminer.
le remontage est sans difficulté si on respecte le système d'accrochage comme pour le panneau avant (pour la dernière tôle , pour l'ensemble bruleur et pour le ventilateur) car cela permet un bon positionnement pour les trous de vis.
bonne chance à vous.
Pierre
PZ20
Comme le site mesnotices.fr tarde à valider mes 2 envois ,tant pis ,on s'en passera
Voici donc deux liens (à copier coller dans votre navigateur)qui vous permettront de télécharger
la notice du D-3553E et aussi celle du D-4003E
nous sommes le 2 Novembre 2012 et ces liens sont valables 12 mois
Pour le D-3553E
http://www.conv2pdf.com/file.php?reference=4220&key=dlLfgM8p0fICc7Ki
et pour le D-4003E
http://www.conv2pdf.com/file.php?reference=4221&key=FlsnWtjR5uGFvTvw
Pierre
José
bonjour,
http://www.cuverville.org/article89.html
