Changement de joints sur le robinet de ma baignoire
Résolu/Fermé
Dominique - 14 oct. 2011 à 14:37
 dominique - 15 oct. 2011 à 00:04
Comment changer les joints sur le robinet de ma baignoire ? Il n'y a pas de vis sur les robinets et mon mari a essayé de tiré sur la tête des robinet pour voir s'ils s'enlevaient. Mais rien.
Le robinet a un bec où coule l'eau et sur chaque coté un robinet. Je voulais mettre une photo mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour votre réponse
Dominique
Avez-vous un petit cache plastique sur le bouton de manoeuvre ?
Pour les photos , vous employez un hébergeur:
cjoint.com ou cijoint.fr ou casimage etc..
Cdlt,
Non, il n'y a rien sur les boutons.
Voici le lien pour la photo :
https://i44.servimg.com/u/f44/12/64/32/50/img_0110.jpg
Comme vous pouvez le voir sur la photo. Au milieu, il y a un bouton que l'on tire vers le haut pour la douche.
Merci beaucoup pour votre réponse
stf_frmu Messages postés 48280 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 12 112
14 oct. 2011 à 18:06
sur les robinet au centre vous devez avoir un petit cache qui se retire avec un petit tournevis plat.
si vous avez rien, il faut tirer dessus
sinon mettez une photo de bout de vos tetes de robinet
Merci de votre réponse.
Sur les robinets, il n'y a pas de petits caches et mon mari a essayé de tirer dessus et rien ne vient.
14 oct. 2011 à 18:29
essayer de glisser un tournevis entre la base du capuchon du robinet et le mitigeur et faites levier.cela doit venir
si après tout ça rien ne vient, il faudra alors songer a changer la robinetterie complète
14 oct. 2011 à 20:44
alors avec le tournevis, vous etes arrivé a faire levier?
Oui
Merci beaucoup
Dominique,
Sur les boutons de manoeuvre, il faudrait nous faire une photo dans ce sens là.
Normalement il y à bien une vis dans ce modèle.
A+,
