Pose de plinthe
daisy79
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, comment poser les plinthes après montage de meubles de cuisine lorsque ces dernières sont trop hautes
comment faire pour les couper sans éclater le revêtement en stratifié et comment procéder pour faire des coins.
aucune vidéo castorama ne parle de ce problème de finition.
merci d'avance.
merci d'avance.
bonjour,
soyez plus précise sur votre demande :
où vont vos plinthes ?
devant les meubles pour cacher le vide sous les pieds ?
ou ce sont les plinthes au mur, car vous parlez de revêtement stratifié.
Il est peut être possible de les scier, de les raboter....
si il y a réellement du stratifié (bois) et selon le mode de coupe : scie sauteuse, scie circulaire, ou scie à main, l'orientation de la coupe par rapport aux dents de la scie doit être soit vers le bas, ou soit vers le haut (le stratifié).
L'ajout d'un ruban de collant sur le trait de coupe diminue l'éclatement du stratifié.
Pour la coupe elle peut être droite (simple) ou biaise : faite à l'aide d'une boîte à onglet et de sa scie à dos ou d'une scie à onglet électrique (en protégeant là aussi le trait de coupe).
