Parquet flottant qui se soulève
Résolu/Fermé
ANGIE
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai du parquet flottant dans une pièce, et a partir du moment ou j'ai mis une armoire un peu lourde dans la pièce le parquet a commencer à se soulever. Est il possible que le fait d'avoir mis une armoire un peu lourde je l avoue le parquet flottant se soit tendu et il touche le mur ? merci pour votre réponse je ne sais pas quoi faire ANGELA
- Meuble lourd sur parquet flottant
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
- Combler un vide sous un parquet flottant - Forum Travail du bois
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Espace entre lame de parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
bonsoir
comme son nom l'indique, un parquet flottant doit pouvoir flotter.
et pour ça quand vous posez le parquet, il faut en périphérie de la pièce 5 mm de jour, ceci afin que la parquet puisse se mouvoir.
dans votre cas le jour n'est pas suffisant et le poids de l'armoire bloque cette flottaison.
il vous faut retirer les dernières lame posées pour les retailler, en espérant que cela suffise
ANGIE
Merci pour le conseil bonne soirée
ANGIE
comment dois je couper les lames et avec quel outil ? puisque les lames sont collés entre elles ?
