Racordement
Bonjour, puis je alimenter un projecteur ext sur une prise;ou comment le connecter sur un boitier de derivation
- Racordement
- Boite de racordement - Guide
bonjour ,
si l'installation est fixe et permanente ,il faut se reprendre sur un circuit d'éclairage.
Tu peux raccorder un projecteur électrique extérieur, soit sur une prise électrique murale fixe et étanche (type Plexo de Legrand, ou équivalent). Soit dans une boite de dérivation fixe et étanche également (type plexo de Legrand, ou équivalent) Attention au matériel électrique à bas coût. Il est préférable de faire pénétrer les câbles électriques extérieurs par les passages situés sous l'interrupteur, la prise, ou la boite, afin de réduire les risques de pénétration d'eau de pluie.
Si la commande d'allumage n'est pas automatique (détection de passage) tu dois donc installer un interrupteur (étanche s'il est à l'extérieur).
En tête de ligne électrique (au tableau général) tu dois prévoir un disjoncteur différentiel qui déclenchera en cas "de fuite à la terre" (si présence d'humidité ++++).
Bon courage.
Bon courage.
