Fuite de chauffe-eau
Résolu/Fermé
domidu46
domidu46 -
domidu46 -
mon chauffe eau électrique goute je l'ai vidangé, la fuite se situe au niveau de la vanne de vidange.
Merci pour votre aide
- Fuite de chauffe-eau
- Plus de pression d'eau mais pas de fuite ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Groupe securite chauffe eau fuit ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Chauffe eau qui claque - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Bonjour ,
Pourquoi le remplacer alors qu'il suffit de démonter la tête de vidange et de nettoyer le clapet qui doit avoir un dépôt !!!
Ca ne va rien coûter à cette personne sinon un quart d'heure de manipulation en fermant l'arrivée d'eau au général , laisser couler l'eau en position vidange et quand ça ne coule plus la personne dévisse sous la tête de vidange le corps du robinet et nettoie le clapet , la personne le remonte et c'est fini ! Bien sûr il ne faut pas ouvrir de robinet ou mélangeurs pendant cette opération .
La personne a gagné un groupe de sécurité ...
