Cela ne fonctionne plus ?
Cela fonctionne bien, j'allume le couloir PAF plus de jus dans 4 plafonniers
Bon les fusibles sont tous bons, cela n'a pas fait saute le disjoncteur, ré verication des portes fusibles avec un testeur, ils sont tous en états de marche, démontages des interrupteurs remontages ok changements des ampoules .......CELA NE FONCTIONNE PAS
Pourquoi ?
Merci de me venir en aide
Pourquoi ?
bonjour pour raccorder un plafonnier ily a des bornes (sucres)demonter le capot prener un volt-metre fermer l'inter et verifier s'il y a une tension aux bornes si oui ,verifier les branchements du plafonnier si non shunter l'inter avec un fil si toujours pas de résultat vérifier vos fusibles en les démontants de leur supports cordialement
