Lv660a
comment tester electrovanne apres demontage sur lv 660a (la cuve se remplie partiellement ) juste le fond de la cuve MERCI D'AVANCE
  1. Bonjour,
    votre problème ressemble plus a un manque de pression d'eau ou a un problème de détection de niveau
    sans amener l'eau a l'entrée, brancher la bobine sur le 220v (si c'est sa tension d'alimentation) avec un câble et une fiche que vous branché et débrancher du secteur si vous entendez claqué c'est quelle a l'air de fonctionner, ne la laisser sous tension que quelque seconde sinon la bobine va griller car il n'y a plus d'eau dans le clapet pour la refroidir
    pour être sur que l'eau passe il faut l'alimenter aussi en eau mais pour éviter tout accident remontez la sur le LV et alimenter la avec un câble séparer, comme si dessus, normalement il y a deux électrovannes en série une de sécurité et une de remplissage, alimenter les 2 pour que l'eau passe.
    vous pourrez vérifier dans les canalisation du LV que l'eau passe bien
    Cdlt
    1. un grand merci a nanard pour sa rapidite a repondre c'est super sympa je pense faire les essais demain matin et lui communiquer les infos bonne nuit a tous sergio
