Lave vaisselle brandt P 3510 ne démarre plus suite a un déménagement mais un leg
guim3176
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
comme indiqué dans le titre je viens de déménager et en rebranchant mon lave vaisselle j'ai voullu tester qu'il onctionnai encore et la horreur il ne fonctionne plus. Un leger bruit se ait entendre comme si un moteur été bloqué ou quelque chose dans le genrE; j ai veriier l'arrivée d'eau, aucun probleme par contre il est vrai que de l'eau été rester au ond et je n'ai pas vidanger dans l'empressement et donc elle y est encore. On a du pencher le lave vaisselle en arriere pour entrer dans l'appartement donc peut étre qu'une securité s'est mise en route ou je ne sait quoi. Pourtant les voyants sont bien allumés et le bruit permet de dire qu'il y a de l'electricité. Merci pour votre aide j'attend avec impacience vos réponse. cordialement
- Lave vaisselle brandt P 3510 ne démarre plus suite a un déménagement mais un leg
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Mon lave-vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
Il faut vérifier que le niveau d'eau soit bien atteint, s'assurer que le moteur de cyclage n'est pas bloqué, et vérifier qu'il soit bien alimenté en 240v.
Je rejoint l"avis de JPD87 la pompe de cyclage a pu gommer et n'arrive pas a démarrer, suite a l'arrêt de quelque jour peut être
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20P3520%2030SFBRFFN.pdf
sur le modèle 3520 c'est la pièce 420, essayer de pousser les ailettes de ventilation du moteur avec un tournevis pour décoller la pompe, par les 4 ouvertures arrières
http://electrodocas.fr/1438-2559-thickbox/brandt-thomson-de-dietrich-n2-pompe-de-cyclage-occasion-moins-cher-pour-lave-vaisselle-.jpg
Cdlt
Cdlt
