Il fait froid et je reste 24h sans réception sur la parabole, puis c'est OK
Depuis quelques jours j'ai ce problème en exagérant 24h oui 24h non pour la réception par la parabole. J'ai changé la tête de réception il y a 2 ans (cache plastique extérieur cassé) le câble mesure 5 mètres dont 3 en intérieur, on me dit que c'est de l'humidité et le gel a l'intérieur de la tête de l'antenne!!!
L'an passé l'eau s'était accumulée dans le coude du tube carré support de tête et avec le gel la tête avait bougée d'ou la mauvaise réception. Connaissant cela j'ai percé un trou de 5 mm
et je n'ai plus d'eau dans le coude.
Que faut il faire ? avez vous une solution pour remédier à cet ennui ? Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je n'ai pas de solution mais j'aurai tenté du voile d'hivernage pour les fleurs .Maintenant votre parabole a peut etre un soucis avec le gel il faudrait savoir si ça arrive au autre egalement .
    1. J'ignore si d'autres personnes sont touchées par ce phénomène mais plusieurs fourgons "antennistes" tournent dans notre secteur ...je suis à la campagne !!!
      Il est fort possible que d'autres soient concernés!!!!
      1. Modérateur
        Vous recevez la TNT via la parabole ? vous avez aussi la solution de la boxe tout depend de la region ou vous etes ?
        1. Oui je reçois par neufbox une partie des programmes mais j'ai canal sat par la parabole pour recevoir en HD chose que je ne peux pas faire par neuf box situé à 3,900 km du central téléphonique et affaiblissement du signal de 41 db pas de HD par le câble téléphone ( vivement la fibre) et de + c'est assez irrégulier en fonction des heures au niveau débit.....je suis en pleine campagne !!!!!
          Merci pour le message
