Cuves à mazout
GERMA
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Une de mes deux cuves se vide beaucoup plus vite que l'autre. Elle risque d'être à sec alors que je disposerai encore de beaucoup de mazout.
9 réponses
et que voulez vous savoir ?
En effet. Le problème se situe naturellement au niveau du système de régulation. Je voudrais savoir s'il existe une réaction conseillée avant de faire intervenir un technicien qui dans bien des cas remplace "toutsimplement" la pièce. Merci.
vous avez un tube dans chaque cuve qui aspire votre fuel ou vous avez deux cuve jumelée et donc un tube seulement dans une cuve?
Posez votre question -
Un tube dans chaque cuve. Celui de la deuxième cuve rejoint celui de la première cuve sur un appareil d'où part un seul conduit vers le chauffage.
Qu'appelez-vous "la pièce" , "l'appareil" ? est-ce une pompe? -
ce que vous appelez appareil, est il votre régulation de fuel ?
Je crois que c'est un système de sécurité empêchant le retour de fuel. La pompe se trouvant dans le brûleur. Ce système est sans doute composé de valves.
mais n'auriez vous pas un de vos tuyaux un peu bouché?
il serait peut etre judicieux de les nettoyer !
