Pression a 0.4 bar et tout marche bien ??
Fermé
georgiot
georgiot -
georgiot -
ma chaudiére fioul une riello basse température 24 kc a production eau sanitaire est toujours a 0.4 bar même si je lui remets de l'eau elle redescent a 0.4 voir 0.3 mais elle ne s'arréte jamais et marche trés bien .
jai une hauteur entre le mano de ma chaudiére et le haut du plus haut radiateur de 2,5 m
merci de me dire si cela est normal.
merci de me répondre
- 0.7 bar chaudiere
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere saunier duval 0 bar - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir la hauteur de 2.50m correspond a 250gr avec un vase a l'air libre ,mais avec un vase sous pression si vous ajoutez de l'eau et quelle monte a 1kg elle doit rester a 1kg ,soit votre soupape chauffage fuie ou une micro fuite sur l'installation soit votre vase d'expansion HS ;salutation
