Modele sonier duval
93420
Kim -
Kim -
Pourriez vous me dire ce que je dois faire:
J'ai une chaudière Marque Sonier Duval, mon problème: la chaudière perd la pression malgré, j'ai rajouté de la pression dans le réservoir d'eau et la veilleuse s' alume
mais ne s'enclenche pas "nechauffe pas.
Merci d'avance pour votre réponse.
Mr THOR
Mr THOR
- Modele sonier duval
- Thermostat saunier duval ancien modèle - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Interphone urmet ancien modèle - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- F24 saunier duval ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- F14 saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-fuel-gaz-petrole-119">Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole</a>
bonjour,
qu'elle age a la chaudière ?
est- ce que la soupape de sécurité crache ?
lors de la mise en chauffe, la pression au pressostat monte à plus de 3 bar ?
si la chaudière a déjà de l'age, la pression monte à plus de 3 bar et que la soupape crache, c'est le vase d'expansion qui est mort, la membrane est percée, il faut changer le vase.
cordialement
cordialement
